Vecchio 16 giugno 10, 20:29   #6 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
allora ragazzi!!! mi dovete dare qualche indicazione!!! il cipollino qui si comporta malamente! soprattutto quando vado in FF appena entra in gioco il mix e scatta il secondo servo da una botta verso sinistra(guardando da dietro) assurda che se stai volando in piccole aree significa crash assicurato!
poi traballa parecchio...fino a quando la flybar non si stabilizza sembra che stia per scoppiare(quindi penso mod alla flybar sia necessaria) in modalità mezza luna va a finire che se dai comando ff lentamente l autostabilizzatore piano piano l annulla e ti ritrovi con stick al max e modello fermo...quindi se tenti di ritornare a metà stick l eli va indietro in maniera inconcepibile....bo non so se è il mio, se sono io....ma non mi convince affatto questa cosa!
Gli autostabili funzionano così. Anche l'mSR funziona così.
Assicurati che i link che collegano le pale al piatto siano collegati agli uniball più sporgenti di quest'ultimo, e lascia la TX al 100%.
Per eliminare il mix fastidioso, trimma elevator indietro di una tacca per volta, provando ogni volta se il mix interviene. Tra le 9 e le 11 tacche di trim indietro, il mix dovrebbe sparire.
Una volta ottenuto il risultato, devi riportare il piatto alla condizione precedente avvitando il terminale in plastica dell'asta del servo elevator fino a quando l'hovering è stabile.
Ti accorgerai che nonostante la posizione neutra del servo elevator sia pesantemente decentrata verso l'alto, l'escursione in FF c'è tutta.
Questo significa avere extra ciclico per FF e ciclico ridotto per FB.
Poiché la velocità in FF aumenta considerevolmente, io ho decentrato col solito metodo anche aileron verso dx, in modo da avere extra ciclico per aileron SX.
Se lo imposti così, avrai la possibilità di impostare belle virate coordinate a sx e a dx, ma perderai le andature veloci indietro.
P.S.
La 4 in 1 del Solo PRO V è senza il mix in FF ed è molto equilibrata. peccato te l'abbiano dato con la rx vecchia.
Ultima modifica di liftbag : 16 giugno 10 alle ore 20:35
liftbag non è collegato   Rispondi citando
