Vecchio 16 giugno 10, 18:44   #33 (permalink)  Top
lol21
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
uhm... inanzitutto scusate se rispondo solo ora ma il pc si è fritto, ma non per esperimenti strani
grazie a tutti della disponibilità e io in effetti avrei però da cablare fino a 35 metri circa, e allora salta il protocollo I2C...
ho parlato col grande richiedente e alla fine mi ha detto: se lo facciamo lo facciamo bene il che significa che lo voglio senza fili
allora mi sono detto, andiamo su col prezzo e usiamo i moduli xbee, giusto?
di batterie uso una lipo 3 elementi 1.5A (ho fatto il calcolo che una porta usb rilascia 0.5A e che quindi l'arduino non può sprecare di più e che tanto devono essere utilizzati per 3 ore circa)
ora mi chiedo se con xbee potrei utilizzare un I2C wi-fi, utilizzerei 2 segnali data uno per il clock e l'altro per la trasmissione e alla fine avrei la portata garantita fino a 35m in linea d'aria (portata del modulo) giusto?
altrimenti che protocollo dovrei usare? ovvio che deve essere compatibile con l'ATmega 328 (arduino)
grazie intanto
sul circuito a lipo ci sarà ovviamente un 7805 che mi garantirà i 5V stabili per alimentare il microcontrollore con un intensità fino a 1A, dite che scalda troppo nel dissipare i 7V ca. di troppo? in caso ci metto un aletta di raffreddamento...
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
