Vecchio 16 giugno 10, 14:26   #425 (permalink)  Top
Vortex320
Data registr.: 06-09-2008
Residenza: Brindisi
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Ciao Vortex,
ti rispondo brevemente, tutto ok, solamente piccole precisazioni:
1) il sughero va bene come hai detto tu (in rotoli) ma lo devi tagliare lasciandolo sporgere ai lati di circa 0,3-0,5 cm oltre le traversine, e se riesci dovresti avere le due estremità tagliate a 45°, così il ballast si accompagna meglio.
2) lo spessore del sughero io ti consiglio pari a 5mm eviterei il 3mm.
3) una volta che stendi mediante un vaporizzatore (comodo quelli del vetril) la miscela di acqua e qualche goccia di detersivo per i piatti, non è necessario aspettare un'oretta che si asciughi, anzi la successiva miscela di acqua+vinavil (50%+50%) va data tramite contagocce o siringa quando è ancora bagnato, in modo che i sassolini del ballast non si agglutino (fanno delle pallottoline) quando gli metti il fissante (acqua+vinavil).
Per il resto tutto bene, ti auguro un buon lavoro, ah dimenticavo realizza dei piccoli tratti per volta circa 15-20cm di lunghezza
OK, perfetto, grazier per i consigli, considera che faro solo un piccolo tronchino cosi per esercitarmi, giusto per appoggiare qualche locomotiva o qualche carro.
Quindi, dopo la posa e tutto, metto il ballast, passo con il vaporizzatore l'acqua e sapone e subito, senza attendere, distribuisco con siringa o contagoccie la miscela.
Quanto devo lasciare ad asciugare il tutto??
Vortex320 non è collegato   Rispondi citando
