Vecchio 16 giugno 10, 09:38   #424 (permalink)  Top
ggl55
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Ciao Vortex,
ti rispondo brevemente, tutto ok, solamente piccole precisazioni:
1) il sughero va bene come hai detto tu (in rotoli) ma lo devi tagliare lasciandolo sporgere ai lati di circa 0,3-0,5 cm oltre le traversine, e se riesci dovresti avere le due estremità tagliate a 45°, così il ballast si accompagna meglio.
2) lo spessore del sughero io ti consiglio pari a 5mm eviterei il 3mm.
3) una volta che stendi mediante un vaporizzatore (comodo quelli del vetril) la miscela di acqua e qualche goccia di detersivo per i piatti, non è necessario aspettare un'oretta che si asciughi, anzi la successiva miscela di acqua+vinavil (50%+50%) va data tramite contagocce o siringa quando è ancora bagnato, in modo che i sassolini del ballast non si agglutino (fanno delle pallottoline) quando gli metti il fissante (acqua+vinavil).
Per il resto tutto bene, ti auguro un buon lavoro, ah dimenticavo realizza dei piccoli tratti per volta circa 15-20cm di lunghezza
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
