L'F-16 è ala da 780mm, fusoliera 1230mm e ca. 1kg ODV RTF.
Quindi l'1w-30 lo escluderesti?
E poi un'ultimissima cosa: questo mio emax 3800kv outrunner secondo te è così inferiore al 2w-20 da giustificare un cambio? Queste le caratteristiche: Model No: HL2215-450
No. Of cells: 3-4x Li-Poly
RPM/V: 3700kv
Max. efficiency current: 8 - 10.5 A (>75%)
No load current / 10 V: 0,5 A
Current capacity: 40 A/60 s
Dimensions: 34.5 x 25 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight: 59 g
Formalemente per heli 450, ma usato a 60 ampere con funjet e 4.75*4.75 per una vita.
Mi interessa anche appunto sapere che ne pensi della questione 1w-30.
Detto questo grazie per la tempestività e disponibilità.
Ultima modifica di EDFDreamer : 15 giugno 10 alle ore 10:51 |
