Vecchio 14 giugno 10, 14:47   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
In teoria sì, in pratica poi bisogna vedere l'interferenza fra albero, cassa e rotore.
L'ideale sarebbe di misurare con un micrometro l'albero ma in caso contrario si và, od almenoio, per tentativi.
Ti spiego come faccio io ma altri usano altri sistemi, tipo punzoni per trancio lamiera, codoli di punte a forare, gambi di cacciavite, etc.etc, etciummmmmmmmmm .
Allora........blocco il tondino su di un trapano a colonna, tondino ben più lungo del necessario.
Sulla morsa blocco un pezzo di legno a contatto col tondino, deve servire da reggispinta ed impedire la flessione del tondino.
Metto un pezzo di abasiva del 600 su di un'altro pezzo di legno, ben tesa.
Faccio girare il trapano ad alta velocità e spingo il blocchetto con l'abrasiva contro il tondino.
Con pazienza, un po' alla volta, riduco il diametro alla bisogna.
Al limite una ultima passata con abrasiva del 1000 unta di olio.
Faccio eventuali scassi con il Dremel e poi taglio alla giusta lunghezza.
