Vecchio 14 giugno 10, 09:57   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Anche io ho un problema simile e mi intrometto dandoti i miei dati.
Premetto che la portata della mia radio è come quella di checamo cioè
circa 200 metri con le batterie e 30 - 50 metri con il bec.
Alla prima domanda non ho capito bene: ma ci provo.
collego un pacco batterie 4 celle 4,8 volt nimh. carico, il voltmetro mi segna da 5,2 a 4,9 volts. in questa maniera ho la massima portata radio.
Al bec ci collego un pacco 3 celle lipo 11,1 volt nuovo e carico come indicato nelle istruzioni.
Il mio ubec grestisce da 3 a 12 celle lipo in ingresso.
Il mio ubec è della castle crreations, il modello è il ccbec pro.
La ricevente è una graupner scan 16 pcm in 35 mhz.
Il tx è graupner mx 12 35 mhz.
grave riduzione di portata come da descrizione.
Provato poi con un bec elyq. il voltage regulator v2 la portata è ora ai livelli normali.
Ciaux e scusate l'intromissione..
Roberto.
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
alimento la propulsione e l'impianto radio dalla stessa batteria principale. la radio e la ricevente sono futaba. ubec marca x. ma la mia domanda era più che altro su come realizzare un filtro attivo. insomma se io prendo una fonte di alimentazione con dei disturbi come la filtro? un piccolo schemino esiste? io penso che un paio di condensatori qualche bobinetta ecc messi nel modo giusto possono filtrare le spurie che mi genera l'UBEC. non penso che sia complicato
beh l'utente sopra ah fornito molti piu dati su cui basarsi, nessuno dei due ha pòero' specificato quanti servi o quanto amperaggio riesce a dare in uscita questo UBEC, inoltre non credo che qualche condensatore e qualche bobina possano sistemare il problema.. non stai facendo un cross-over hifi, a mio avviso, ma non sono un esperto e quindi converrebbe attendere le eventuali idnciazioni di persone decisamente piu "elettroniche", sarebbe piu utile un filtro attivo, ma molto dipende dal tipo di disturbo che eventualmente genera questo ubec, e se il costo ne vale proprio la candela, l'utente sopra ha risolto sostituiendo l'ubec... senza diventar matto a costruirsi filti ecc.. i quali potrebbero anche non funzionare..o non essere sufficenti, aumentando la spesa senza provocare nessun vantaggio...
Ciaooo da Fiorello.
