Vecchio 14 giugno 10, 08:57   #3 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,non conosco la TX che danno con il lama,ma e' in 2,4 GHz o in MHz???
Se e' in MHz non dovrebbero esserci problemi di incompatibilita' neanche tra marche diverse,se usano la trasmissione PPM,se invece usi il PCM le cose cambiano,comunque se della stessa marca della TX la Rx e' compatibile (salvo appunto il discorso PPM/PCM).
Per il 2.4 so per aver letto e disusso con altri modellisti (io non lo uso quindi non ho esperienza diretta) che non c'e' compatibilita' tra marche diverse,ma non penso tra Rx e TX della stessa marca.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
