Discussione: jr x 3810
Vecchio 13 giugno 10, 21:12   #21 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da TheRemu Visualizza messaggio
Ho trovato questa discussione e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Ho una x-3810 e prima avevo una futabaT6exa...sulla futaba per spegnere i motori a scoppio c'era un tasto che spostava il servo oltre il minimo che normalmente si poteva raggiungere con lo stik così da poter arrestare il motore direttamente dal radiocomando. Sulla X-3810 non sono riuscito a trovare qualcosa di simile...sapete dirmi se non c'è o se sono io che non sono stato capace di trovarlo?
Se non c'è voi come fate per spegnere i motori a scoppio con questa radio?
Non so se serve ma la mia è la versione con i trim meccanici...
Grazie!!!
non c'è una funzione "precotta". devi imostare una delle miscelazioni libere associata ad esempio all'interruttore GEAR, mettendo GAS --> GAS + 70% o comunque provi una percentuale finche si chiude il carburatore con offset gas al minimo in modo che se la attivi in volo per errore o a terra non ti cambia il regime
questa è come l'ho impostata io
Nikita non è collegato   Rispondi citando
