Vecchio 12 giugno 10, 19:58   #10 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Scusate il ritardo ma da un po' mi ero perso la discussione.
Premesso che come Ottico posso dire la mia tecnicamente e non basandomi sulle impressioni e aggiungo che sono del tutto disinteressato considerato che trovo improbabile, viste le distanze, che diventiate miei clienti.
Il problema che hai riscontrato è dovuto al fatto che, come ho già spiegato nei post precedenti, gli occhiali in questione sono di pessima qualità, a partire dalla montatura e arrivando, purtroppo, alle lenti.
Non danno una adeguata protezione dagli ultravioletti, è un fatto che con uno spettrometro si può vedere chiaramente, Non sono otticamente valide in quanto non abbiamo un valore refrattivo neutro su tutta la superfice.
In conclusione le lenjti in questione non solo non proteggono, ma sono NOCIVE alla salute dell'occhio. Se stai al sole la tua pupilla si restringe limitando l'ingresso degli UV, la lente scura inibisce in parte questa funzione che conseguentemente passa alle lenti, se queste non fanno più che bene il loro dovere ovviamente passano più UV che se stessi senza occhiali.
Buttali, se non lo hai già fatto, fatti una visita del fondo oculare (retina) dall'oculista e acquista un paio di occiali dal tuo ottico di fiducia facendogli presente che ci tieni ad avere una lente di qualità.
La qualità di un occhiale non si misura partendo dalla montatura ma dalle lenti, posto questo, sulla montatura ragioniamo dopo (materiali antiallergici, vernici atossiche, nikel free ecc...).
Le montature che trovi da Lidl e comunque tutte quelle che stanno al di fuori del circuito Ottico, sono prodotte non osservando standard di qualità imposti dalla legge, nè i criteri di cui sopra. Se ne conclude che anche per quelli da te citati vale il discorso di cui sopra.
Ciao Andrea, puoi mettere dei clip'on sui tuoi occhiali (ce ne sono di vari tipi), come puoi mettere delle lenti correttive colorate da sole, parlane con il tuo Ottico di fiducia e vedrai che saprà trovarti la soluzione più adatta al tuo caso.
Ciao Marco, ti quoto in pieno, Oakley è un prodotto di eccellenza, come Revo o Serengeti, per l'estetica, Oakley propone come tutti diverse forme, colori, materiali, quindi ci si può sbizzarrire scegliendo ciò che più ci piace.
Scusate l'enfasi ma essendo il mio lavoro e conoscendo molto bene quelli che sono i problemi derivanti dall'uso di certa immondizia, cerco di trasmettere un modo di valutare l'oggetto "occhiale" secondo criteri che tutelino la salute di chi li porta.
Ciao,
Stefano.
QUOTO tutto
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
