Vecchio 12 giugno 10, 19:14   #1747 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Hummingbird Visualizza messaggio
I due cavetti che fungono da antenna si trovano in posizioni diverse,è normale.
Uno perpendicolare che punta verso la coda e l'altro schiacciato quasi parallelo alla scheda che punta verso il basso.
Questo per una migliore propagazione del segnale in tutte le direzioni.
Il tuo problema sembra serio...l'unica cosa è provare ancora a rifare il binding
da capo.
Per il binding,accendi la tx tenendo premuto lo stick sinistro,sentirai dei bip ritmici e sul display compariranno tre lineette che si muovono su e giù,inserisci la lipo nell'eli e dopo poco tempo dovrebbe avvenire la connessione.Se lampeggia ancora senza bindare,assicurati che il gas sia in posizione zero.
Poi puoi provare anche a sostituire la batterie della radio per scrupolo...
Ma se proprio non ci sarà nessun verso credo che la 4 in 1 sia da cambiare...ma di sicuro non è stata la caduta a bassa quota.
Il mio ha preso delle botte inimmaginabili e cadute da parecchi metri sul cemento schiantandosi a tutta forza ma non ho mai avuto problemi di elettronica.Sarai stato sfortunato a beccarne uno difettoso!
Quoto. Ad ogni modo se è un problema della 4 in 1 fai valere la garanzia. Manda una mail al venditore esponendo il problema.
Se Marconos ci legge vedrai che la parola definitiva per questo caso te la darà lui.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
