Discussione: Radiocomando
Vecchio 12 giugno 10, 18:15   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
La banda dei 35 Mhz è riservata ai volatili........
per quanto riguarda la 2,4Ghz l'unico limite è la schermatura dell'antenna da parte di strutture in carbonio del ponte della barca (a meno che non pigli una rx apposta con i baffi lunghi) e dalla presenza di onde tali che frapponendosi tra le due antenne schermino il segnale...... la portata dovrebbe essere (per le full-range) superiore alla portata ottica (fai prima a non capire più dov'è il modello che a perdere il segnale)..........
