Vecchio 12 giugno 10, 17:05   #2 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da zuk99 Visualizza messaggio
Si prima faceva così però dopo poco perdeva il bind...cioè il led si spegneva e iniziava a lampeggiare a intermettenza di due o tre secondi e non faceva più il bind...non capisco cosa possa essere...spero di non aver rotto nulla
Edit: ora ho riprovato e non mi fa nemmeno più il bind iniziale...lampeggia e basta
Dunque, quello che fai non è il vero e proprio binding, diciamo che si tratta della normale accensione di TX e ricevente che, poiché sono stati accoppiati in precedenza si riconoscono normalmente, o almeno dovrebbero...
Prova ora a fare il binding vero e proprio.
Inserisci per prima cosa la batteria nell'eli ed attendi che il led blu inizi a lampeggiare.
A questo punto, a TX spenta, comprimi lo stick del gas fino a sentire il click dello switch e poi, mantenendo premuto, accendila e mantieni premuto lo stick fino a quando il led della 4 in 1 non diventa blu fisso.
Poi riprova se è tornato a posto.
Un urto da 10 cm non dovrebbe neanche sentirlo, a meno che non ci sia qualche saldatura fredda sulla scheda che con la vibrazione dell'impatto abbia interrotto il contatto.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
