Vecchio 11 giugno 10, 19:47   #28 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da lol21 Visualizza messaggio
in parole povere io sul terminale mi troverei solo 2 (uno credo sia insufficiente) bus I2C e si connettono tutti all'arduino (o alla VGA) e l'arduino gestisce tutti i dati tramite sole 2 porte... la comodità è molta, avremmo un risparmio dal punto di vista economico altissimo e la parte più complicata si sposta sulla programmazione del solo arduino che deve però gestire 24 periferiche.
io con questo protocollo non ho mai lavorato, provo a buttare giù qualche riga di codice dai.
grazie a tutti
lol21
Piccola spiegazione tecnica sul bus I2C...
Per il collegamento I2C servono minimo 3 fili: GND, SDA, SCL...
GND, ovvero la massa di riferimento
SCL, ovvero il clock generato dal master e serve a sicronizzare i trasferimenti dei dati
SDA, ovvero la linea dove viaggiano i dati!!!
Praticamente dall'arduino partono 3 fili (GND, ANALOG 5 e 4) che devono essere portati alti da una resistenza di PullUp!!!
l'unico limite di questa tecnologia è che la capacità della linea non superi i 100 pF!!!
Comunque sia, per la comunicazione I2C, generalmente si usa un sistema di questo tipo:
Il Master trasmette all'indirizzo xx (dove xx è un numero a 7 bit) il codice di quello che voglio!!!
Il slave ha ricevuto il comando e prepara per la prossima comunicazione I2C il dato che interessa al master
Il Master, questa volta, apre un canale di lettura dove lo Slave precedentemente interrogato, invia il dato!!!
In codice arduino, ecco qualche esempio:
Configurazione Arduino come master:
#include <Wire.h> //Libreria per utilizzare l'I2C
void setup() {
Wire.begin(); //Questo comando inizializza l'arduino come unità I2C Master
Configurazione Arduino come Slave:
void setup() {
Wire.begin(0x04); // Questo comando inizializza l'arduino come unità I2C Slave con indirizzo 0x04
Wire.onReceive(Evento); //Questa riga qua serve a creare un evento per cui, appena il Master prova a inviare un dato, lui esegue la SubRoutine "Evento"
Il master che invia alla periferica I2C 0x04 due byte:
void loop()
Wire.beginTransmission(0x04); //Apre il canale di trasmissione con 0X04
Wire.send(Byte1); //Invia il 1° Byte
Wire.send(Byte2); //Invia il 2° Byte
Wire.endTransmission(); //Chiude il canale di trasmissione
Delay (100);
Lo Slave che riceve i due Byte dal master:
void Evento(int howmany) //SubRoutine "Evento" Sopra citata
byte Byte1 = Wire.receive();//Riceve il primo Byte
byte Byte2 = Wire.receive();//Riceve il secondo Byte
Più semplice di così non si può!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 11 giugno 10 alle ore 19:50
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
