Vecchio 11 giugno 10, 17:46   #2 (permalink)  Top
stravanato
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
beh hai dato poche informazioni...
quale pacco batterie colleghi alla ricevente?? e' carico? da quanti Volt e'?
quale pacco batterie colleghi all'UBEC? quanti volt? e' carico??
l'Ubec gestisce il pacco batterie che ha messo??
di che marca e' l'UBEC?
la ricevente che marca e? e la TX?
Anche io ho un problema simile e mi intrometto dandoti i miei dati.
Premetto che la portata della mia radio è come quella di checamo cioè
circa 200 metri con le batterie e 30 - 50 metri con il bec.
Alla prima domanda non ho capito bene: ma ci provo.
collego un pacco batterie 4 celle 4,8 volt nimh. carico, il voltmetro mi segna da 5,2 a 4,9 volts. in questa maniera ho la massima portata radio.
Al bec ci collego un pacco 3 celle lipo 11,1 volt nuovo e carico come indicato nelle istruzioni.
Il mio ubec grestisce da 3 a 12 celle lipo in ingresso.
Il mio ubec è della castle crreations, il modello è il ccbec pro.
La ricevente è una graupner scan 16 pcm in 35 mhz.
Il tx è graupner mx 12 35 mhz.
grave riduzione di portata come da descrizione.
Provato poi con un bec elyq. il voltage regulator v2 la portata è ora ai livelli normali.
Ciaux e scusate l'intromissione..
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
