Discussione: mx 2
Vecchio 11 giugno 10, 16:13   #4 (permalink)  Top
ercole.roberto
L'avatar di ercole.roberto
Data registr.: 30-08-2008
Residenza: pinerolo(to)
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Il serbatoio lo posizioni "incollato" alla parafiamma e rispettando la regoluccia che ormai conoscono i principianti che si apprestano a volare per la prima volta con lo scoppio: la mezzeria del serbatoio deve stare alla stessa altezza
dello spruzzatore (ossia dello spillo del massimo), questo per poter consentire una carburazione regolare in ogni assetto del modello.
Quanto al servo motore, non farti nessun problema, posizionalo dove vuoi (in genere lo si posiziona molto vicino al motore limitando al massimo la lunghezza del comando ma per ottenere un baricentro ottimale lo puoi arretrare a piacimento (certamente non in coda alla fuso....)
ti ringrazio
era solo che il serbatoio dato insieme al modello non passa da stare vicino al parafiamma,devo intervenire di lima ma di parecchio
ercole.roberto non รจ collegato   Rispondi citando
