Vecchio 24 marzo 06, 23:51   #2 (permalink)  Top
multivac2
Data registr.: 27-01-2006
Originalmente inviato da claudio476
sarebbe mooltoo interessante creare un generatore del genere, ma partire dall'utilizzare un motore brushless più o meno comune? troppo piccolo?
Non so se va bene, il problema piu' grosso e' quello di generare una tensione di circa 14 Volt.
I normali motori sono ottimizzati per rendere al massimo consumando il meno possibile.
Penso che con un riduttore montato al contrario (io lo chiamo moltiplicatore, ma non so se e' il termine corretto) si possa utilizzare un normale BL, bisogna cmq vedere il numero di giri che si riesce a generare. Quanto e' il massimo di moltiplicazione che si riesce ad ottenere ? Le lavorazioni che posso fare sulla CNC sono 320x105x88 mm, per cui quale ingranaggio posso creare ?
Qualcuno sa come ottimizzare il design del motore per tirare fuori il massimo numero di A al minimo numero di giri ?
Un interessante link, ad un progetto universitario con dei dati di test:
http://www.me.dal.ca/~dp_05_2/WP-Testing.htm
Cosa ne dite se si inizia ad utilizzare un design tipo il Darrieus ?
http://windstuffnow.com/main/darrieus_type.htm
Oppure una turbina verticale con effetto magnus ? (esempio in attach)
Quattro pale invece che due, con autostarter. Il Darrieus non ha l'inizio automatico, deve essere dato manualmente. Aumentando le pale si minimizza i punti morti.
Luca
multivac2 non è collegato   Rispondi citando
