Discussione: Olio su sospensioni
Vecchio 10 giugno 10, 21:04   #8 (permalink)  Top
top gear
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Squallido Visualizza messaggio
Le molle sono in alluminio.
Ho montato le sospensioni,ma le molle(tutte e 4)appena poso gli ammortizzatori montati vedo che le molle "galleggiano".
Hanno un gioco da far paura,non toccano i 2 estremi per intenderci.
Io intendevo il corpo dell'ammortizzatore se è in plastica od alluminio.
Le molle sono di un colore simile all'alluminio (a dire il vero le fanno di tutti i colori e spesso i colori si riferiscono a varie durezze delle molle stesse) ma il materiale è acciaio.
Non esistono molle in alluminio non potrebbero funzionare per via delle caratteristiche stesse del materiale.
le molle galleggiano perchè devi regolarne il precarico con le apposite ghiere di precarico.
Il precarico devi regolarlo solo con la macchina poggiata sul piano di riscontro o su una superficie liscia e piatta senza avvallamenti anche piccoli; serve per variare l'altezza da terra della macchina e di conseguenza, in accoppiata con il downstop fa variare il droop.
poi, anche se dopo aver regolato l'altezza da terra ed il droop le molle ciottolano un pò a macchina alzata, non fa nulla (di solito comunque non succede mai)
Scaricati questa guida sull'assetto per touring; è fatta bene:http://www.modellismo.net/forum/atta...le-assetti.pdf
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
