Originalmente inviato da ruggidn Ciao Franz, stavo guardando le foto del tuo bellissimo Bully volevo chiederti alcune cose:
- alla fine hai fatto uscire i tiranti di comando sulla parte superiore?
- come cerniera alettoni hai usato nastro adesivo trasparente?
- come squadrette sugli alettoni hai seguito le misure del progetto? che materiale?
- che corse hai sugli alettoni? |
ciao,
-Si, la soluzione di far uscire i tiranti sotto sarebbe stata molto comoda, ma, ho notato che gli alettoni sono molto esposti a urti durante l'atterraggio e, mettere le squadrette sotto sarebbe stato un rischio troppo alto di sgranare ii miei servi mini ad ogni atterraggio.
-Le squadrette degli alettoni le ho comprate, sono quelle dell'Olimpic da 20 mm, sono leggermente più lunghe di quelle del disegno, credo che basti poca corsa agli alettoni, quindi, più lunghe sono e meglio è!
poi hanno vari fori, sono sempre in tempo per accorciarle.
-Per ora la corsa degli alettoni è di +10 mm e -10 mm, ma sembra tanto, ho già preparato il Dual-Rate al 60%, è da vedere in volo come si comporta.
-Hai visto bene, le cerniere sono fatte con il nastro adesivo. Uso questo sistema su quasi tutti i miei modelli, lo trovo molto pratico ed eccezionale, con un buon nastro (Cristal 3M) sono resistentissime. L'ho visto usare anche su modelli importanti...
Peso finale in ODV : 470grammi!!!
Sto cercando di liberarmi domani pomeriggio per salire in pendio, ma ho paura!!!
vorrei prima testarlo in pianura, valutare almeno la planata...
boh...vedremo...
