Vecchio 09 giugno 10, 13:04   #1 (permalink)  Top
tonyj
L'avatar di tonyj
Data registr.: 09-06-2010
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Neo mi sà che il motore è a scoppio...................
Piuttosto controlla che il quarzo targato R sia nella rx e quello targato T o S sia nella tx ......... dagli scoppiettari incalliti potrai ottenere info sulle eventuali interferenze generate dalla centralina d'accensione (se è un benza) o dal comando servo/carburatore (ma pare di ricordare che vada isolato elettricamente) .........
Tutto ciò fatto salvo che il pacco batterie tx e rx fossero carichi e in buona salute......... e che l'antenna rx non faccia strani giri o sia interrotta.....
grazie per la risposta
la macchina è una thunder tiger eb4 s2 quindi il motore è a nitro nn a benza xD
dunque escludo le interferenze della centralina...
i quarzi sn al posto giusto...le batterie già ci avevo pensato le ho messe nuove tutte sia le 8 del radiocomando sia le 4 della ricevente ma niente è sempre la stessa storia...antenna tutto ok ed è lunga 47 cm come richiesto per i trasmettitori e riceventi in AM
tonyj non è collegato   Rispondi citando
