Vecchio 09 giugno 10, 11:29   #5 (permalink)  Top
giancape
Data registr.: 08-05-2006
Thumbs down Okkio !!
Originalmente inviato da Pako-84 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
al collaudo del modello tutt'ala ho notato che il motore singhiozzava sono atterrato subito e ho controllato che le spinette della ricevente fossero attaccate bene, ma tutto era attaccato correttamente cosa puo essere???????
ciao Pako
Attenzione che bruci tutto !!!
Quando il motore singhiozza è sintomo di mancanza di una fase e se insisti il regolatore tende ad acquisire il vizio del fumo .
Verificare che il motore abbia tutte e tre le fasi e che non sia in corto a massa.
Col tester verifica ci sia "praticamente" corto circuito tra i poli a:b a:c c:b dove a b c sono i tre cavi (senza distinzione di colore) se questa condizione è soddisfatta verifica che non ci sia corto tra uno dei fili (a b c indifferente) e l'albero motore (nella speranza che quest'ultimo non sia isolato dallo statore).
Se tutto è a posto una ulteriore verifica è che i connettori del regolatore siano integri e non isolati o mal collegati al rispettivo filo del regolatore e ben isolati dall'esterno. Se anche questo è a posto prova il motore con un altro regolatore o viceversa.
Augh !!
Grazie Mario, volero' !!!
giancape non è collegato   Rispondi citando
