Vecchio 09 giugno 10, 07:31   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Ottimo, mi dici che modifiche hai fatto al file system della sd per entrare?
A quali indirizzi hai sostituito le stringhe previste e quale hai usato? T12FG TEST(NORESET) ?
Ciao Johnny, aprendo la sd card da Risorse del computer, cliccandoci sopra con il dx, ed optando per l'apertura della SD card direttamente con Hex Editor Neo, ho riscontrato che tutti gli indirizza erano errati!
Ho dovuto allora scoprire un offset hex di cui tenere conto per raggiungere i veri indirizzi.
Premettendo che la SD card è da 1Gb, e tutti gli indirizzi nonchè valori sono espressi in esadecimale (hex), all'indirizzo 3F600 trovo la stringa TINYFS perciò gli indirizzi di inizio post (200, 2200 e 6480) diventano 3F800, 41800, 45A80 ove rispettivamente ho inserito 23, 02 e il blocco dati 00 00 1F 77 93 D9 ... come da istruzioni.
L'ultima modifica prevede di inserire una stringa rappresentante una sezione del service menu e dai commenti sul forum helifreak ho capito che andava scritta all'inizio del primo file visibile sull'utility di Futaba FFS, quindi ho lasciato perdere l'indirizzo risultante dall'operazione 3F600+82A00 (che non mi funzionava) e reinserendo la SD card nella radio lo ho scritto un file dati di modello (appena creato) chiamato FIRSTMOD, così da scoprirne poi l'indirizzo di inizio.
Reinserita la SD card nel driver su PC e trovato l'indirizzo del primo file dati, gli ho sovrascritto la stringa che con il senno del poi consiglio sia T12FG TEST(NOEDIT ), giacchè si entra nel service menù senza poter fare alcuna importante modifica.
PS. L'indirizzo di inizio file dati, tieni presente che inizia 2 byte prima della sequenza 54 00 31 00 32 00 46 00 47 00 20 00 20 00 20 00 46 00 49 00 52 00 53 00 54 004D 00 4F 00 44 00 che espressa in ASCII sarebbe: T.1.2.F.G. . . F.I.R.S.T.M.O.D.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 giugno 10 alle ore 07:35
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
