Discussione: Primo decollo
Vecchio 08 giugno 10, 23:23   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da corsaroromano Visualizza messaggio
dunque, il radiocomando è il 2401 e dentra non ci sono poli per collegare le batterie,
allego foto del vano porta batteria
Uploaded with ImageShack.us
dei canali attivati
ed in fine dei trim dekl gas e dello stick del gas a zero entrambi.
ma non va
controlla i reverse dip switch(es), cioè i cursori dei reverse
solo i primi 4 sono in uso (negli elicotteri a 4 canali come il tuo)
il nr. 3, che di solito (ehm diciamo pure "sempre") corrisponde al gas (throttle = THRO), DI SOLITO è SEMPRE IN POSIZIONE NOR, nella tua foto invece i dip switch(es) sono TUTTI "ON", quindi corrispondono ad una situazione di reverse "on".
Quindi, più semplicemente, IPOTIZZO che il GAS sia al massimo (100%), quindi per gli stessi motivi che ti ho detto nel mio primo intervento, per ragioni di sicurezza (meno male) l' eli non effettua il collegamento (binding), almeno del motore
a questo punto DEVI CONTROLLARE ANCHE GLI ALTRI REVERSE
se ho ragione, MI DOMANDO CHI C...O ti ha venduto un eli con la radio così settata
ora controllo lo schema che ho in mio possesso e facciamo delle prove
INTANTO, la prova semplice è mettere il gas tutto "su"
PER MOTIVI DI SICUREZZA PRIMA COSAAAAAAAAAAA:
TI ORDINO DI SMONTARE LE PALE
