Originalmente inviato da simone.bravi ora praticamente ho caqpito, devo ingrassare di poco la carburazione, e con questa operazione riesco anche ad abbassarne la temperatura???(intendo del motore)????
ma quale sarebbe anche la candela migliore da usare, che marca???
io ora uso novarossi, ma ne ho fatte fuori due, e non so come, con 1 settimana.  |
Scusa ma siamo andati in OT, molto dipende da come usi il motore, in pista, sui pratoni dove sfrutti l'allungo... dove....
poi per le candele, io piano piano ho imparato ad usare le economiche, ma devi trovare la giusta per il tuo motore la tua mix e il tuo modo di usare (sfruttare il motore).
Non ci vuole la scienza, ma solo pratica ed esperienza, io uso le 5/6 e al 20% di nitro mi trovo molto bene.
Quindi le indicazioni sono sempre quelle, parti da una base certa (la tua attuale) e con orecchio fine e termometro cerchi di non superare i 90° + la temperatura ambiente.
Con quel metodo io mi diverto ed il motore non mi si è ancora rotto......
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu
LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine
E gli altri stanno a guardare....
