Discussione: Radio T 9 CAP Futaba
Vecchio 31 ottobre 03, 22:54   #2 (permalink)  Top
pinocarbini
Data registr.: 28-10-2003
Il problema del collegamento della radio Futaba T9CP ad altra radio Futaba meno recente o al PC per l'utilizzo col simulatore FMS nasce dalla indisponibilità sul mercato (almeno io non li ho trovati) dei bocchettoni impiegati. Disponendo del cavo maestro-allievo, che Futaba vende, il problema può essere risolto tagliando il cavo in due parti, di cui una lunga circa 50 cm sarà utilizzata con FMS e l'altra, più lunga, per il cavo mastro allievo. Guardando sul retro del TX la presa, si notano due file di tre pin ciascuna. Numeriamo i pin della prima riga in alto 1, 2 e 3 da sinistra verso destra e,nello stesso senso, numeriamo 4, 5 e 6 i pin della seconda riga. Stabilito ciò, per avere un cavo maestro-allievo che colleghi la nostra T9CP alle altre Futaba che hanno il bocchettone tondo DIN a sei pin più la massa, colleghiamo i quattro fili della parte più lunga del cavo nel modo seguente:
LATO T9CP 1 2 3 4 5 6
LATO ALTRA 2 M 3 1
Per il collegamento alla porta seriale del PC, utilizzando lo schema allegato a FMS, occorre collegare la resistenza da 5,6k che esce dalla base del transistor BC547 al piedino 1 e la massa: emettitore del BC 547 al piedino 2.
Spero di essere stato chiaro. In caso contrario, contattatemi liberamente.
Auguri e buoni voli.
Pino
pinocarbini non è collegato   Rispondi citando
