Vecchio 24 marzo 06, 14:18   #14 (permalink)  Top
galaeta
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da blinking
piccola rettifica: intendevo mettere due resistenze da almeno 2ohm con interruttore per variarne il collegamento serie/parallelo così da avere
-corrente/+corrente sui 12v
Personalmente ho installato n.° 2 resistenze da 5.6 ohm 25 watt in parallelo. Ho ottenuto una resistenza di circa 2.7 ohm/50 watt. Va benissimo per tagliare la fusoliera con l'archetto corto. Per utilizzare l'archetto lungo o il taglio a punto fisso, aggiungo piccoli residui di filo al NiCr (non si butta niente) alle due resistenze, abbassandone il valore intorno a 1.8 ohm. Il posizionamento sopre la ventola aiuta...
Aiutati con il tester per trovare il valore idoneo.
Primum vivere, deinde philosophare.
Ultima modifica di galaeta : 13 giugno 11 alle ore 19:26
galaeta non è collegato   Rispondi citando
