Vecchio 08 giugno 10, 01:52   #2 (permalink)  Top
Felix_ce
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Per ricaricare una pila al Nichel-Cadmio la corrente di carica ottimale è pari ad 1/10 della corrente massima erogata dalla pila, mentre se si desidera una carica veloce è possibile aumentare tale valore fino ad 1/4 della corrente massima della pila. Esistono anche delle pile speciali al ni cd, che sono costruite con un procedimento di compressione a freddo del materiale contenuto, dette sinterizzate, che consentono una carica rapida o estremamente rapida, per le quali la corrente di ricarica può essere portata fino ad un massimo di 1/2 della corrente nominale della pila (solitamente su pile di questo tipo sono riportate ampie spiegazioni), addirittura in certi casi, è possibile ricaricarle col rapporto 1/1, anche se in questo caso diventeranno caldissime!
La ricarica lenta delle batterie al ni cd è sicuramente da preferire alla carica veloce.
Il processo chimico per cui l'elettrolita si 'ricarica' avviene in maniera migliore se l'elettrolita è freddo o moderatamente tiepido, per cui se è caldo l'elettrolita non si ricarica completamente.
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
