Discussione: elica kyosho
Vecchio 08 giugno 10, 01:08   #11 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da ROBYSEAWOLF Visualizza messaggio
Ciao a tutti!Per le foto appena torno a casa le faccio e le posto,ora sono fuori per lavoro!Ho visto bene la situazione...allora l'elica non si è semplicemente sfilatapraticamente l'asse dell'elica ha circa tre millimetri con la filettatura che poi va ad avvitarsi nella plastica dell'elica.si è spezzata dentro l'elica la parte filettata.sono riuscito a sfilare il pezzetto di 3 millimetri ma la fessura dell'elica si è allargata tantissimo.inoltre ora la parte dell'asse dell'elica che sporge è più corta(di 3mm) e quindi anche se riuscissi ad infilarla nell'elica,quest'ultima toccherebbe al muso dell'aereo...dovrei tagliare il polistirolo del muso.
ah vendono elica e riduttore del kyosho?ma come si fa a sostituirlo senza rovinare il polistirolo?bisogna tagliare?
allora, praticamente la stessissima cosa che mi è successa a me, mi si è rotto proprio nella parte della filettatura e il filetto è rimasto dentro, però quando ho tolto il filetto dall'elica ho riattaccato l'elica al riduttore, ma anche se corta di 3mm non toccava il muso dell'aereo... strano che a te tocca
comunque basta del semplice attak e mi raccomando attenzione a centrare e bilanciare bene l'elichina altrimenti alla prima smanettata vibra e ti parte quando sei in quota come è successo a me e per fortuna che è un ottimo planatore... (almeno lo trovo ottimo per mia esperienza scarsa)
le eliche con ogiva le trovi su ebay e con una decina di euro ti danno il set da 3 eliche:
Kyosho Minium Cessna Propeller & Spinner (10651-06) su eBay.it Aeroplanes, Radio-Controlled, Toys Games
invece i riduttori non li ho trovati su ebay... ma puoi provare sul sito kyosho:
KYOSHO - Ricambi für BK#EP Cessna 210 Centurion, blu
ciao ciao
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
