Originalmente inviato da Faustino buonissimo a sapersi buoni test e tienici aggiornati...
il nuovo regolatore ha le stesse dimensioni del vecchio quindi c sta nel suo vano sotto la lipo? |
è moooolto più piccolo, sottile e leggero del precedente.
Integra una funzione "antispark" che evita la scintilla quando colleghi i contatti della batteria e questo dovrebbe allungarne la vita e ridurre la resistenza di contatto dei connettori.
è anche disponibile una scheda per la programmazioen "fine" (si può comunque far tutto con la radio) semplicissima.
Attacchi la scheda al cavo dell'esc. e con un pulsante scegli la funzione, con un altro pulsante scegli i valori disponibili di quella funzione e con un terzo pulsante se vuoi e sei sicuro memorizzi i nuovi parametri.
I parametri settabili sono numerosi e doppi rispetto a riga/colonna. Un primo set di parametri è con i led a luce fissa e un secondo set di parametri con led lampeggianti.
14 diverse funzioni con sei diversi valori selezionabili ognuna.
