Discussione: aiuto mode radio
Vecchio 07 giugno 10, 12:23   #10 (permalink)  Top
iolpe
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: porto torres-SS
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
prima inizia con mode2 o mode3 (perché hanno il ciclico tutto in uno stick, il destro nel caso del mode2, il sinistro nel caso del mode3) ed escludi per ora il 1 e il 4
capisci subito quello che ti torna meglio
è proprio questo che volevo capire...voglio provare il modo 1 perche ho molta piu sensibilita e precisione con il pollice sinistro , ma volevo chiedere una cosa, visto che ancora non sono riuscito ad alzare in volo il mio ely:
la maggior parte delle manovre si fanno con elevatore e rotore di coda giusto? quindi è corretto avere entrambi nello stesso stick....nel mio caso a sinistra
mentre a destro userei solo il gas per il passo e l'alettone penso di usarlo pochissimo per ora, se non per correggerlo se tenda a muorvsi di lato, è giusto come ragionamento? per ora vorrei fare solo hovering e movimenti tipo cerchi e cose semplici, ma questo tipo di mode mi puo creare problemi per altre manovre?
iolpe non è collegato   Rispondi citando
