Discussione: differenze eliche
Vecchio 05 giugno 10, 18:44   #3 (permalink)  Top
Maverick 88
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
ops!!!!
ecco qui i dati
-Elica 9x3.8
-batteria cinese (hobbyking) da 2A
-motore cinese () EMAX 1260KV Outrunner Brushless Motors Type Max-BL2215/20
No. Of cells:2-3 Li-Poly
RPM/V:1260 RMP/V
Max. efficiency:82%
Max. efficiency current: 13 A (>75%)
No load current / 10 V:0,5 A
Current capacity:22 A/60 s
Internal Resistance:116 mohm
Diameter: 29mm
Length: 32mm (excluding motor shaft)
Shaft length: 12mm (outside part of motor can)
Shaft diameter:3 mm
Weight:59 g
Recommended model weight: 300 - 900 g
Recommended prop without gearbox:APC 10X5 / APC 11X5.5APC / 10X4.7(SLOW)
Comunque oggi ho volato e non ho riscontrato nessun problema. Anzi, saliva meglio in verticale che con la 9x4.5
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non รจ collegato   Rispondi citando
