Vecchio 04 giugno 10, 21:24   #517 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Ieri volo in pendio davvero fantastico! Gli ultimi settaggi sono i seguenti:
ale+flap con stessa escursione: su 18 giù 9
per acrobazia tutto il profilo su 5 mm e snap-flap (a 50% della corsa dell'elev. quando cabro il profilo diventa neutro e quando picchio su ale+flap 5 mm) e per termiche tutto il profilo (ale+flap) giù di 4-5 mm
Con questa configurazione mi sono trovato davvero bene! Tonny precisi e buon controllo del mezzo!
Non ci capisco niente di forze cp e cg... ma così il modello volava davvero bene e riuscivo a girare anche termiche medio-piccolo percui... sono vermante contento!!!!
L'unico problemino se vogliamo essere onesti è il lancio che con un pendio non troppo in pendenza da soli bisogna stare attenti altrimenti...
Lorenzo
Ma a Bielmonte non lo trovi abbastanza ripido ??
O vai in altri pendii ?
Tu flappeggialo come dice Max (che ovviamente l'ha saputo da me che va fplappeggiato... ), altrimenti la minima velocità di sostentamento resta troppo alta anche per l'incredibile Hulk ....
Basta avere una fase "lancio", o decollo, o come preferisci, che disinserisci appena comincia a galleggiare da solo
In tal caso, puoi azzardare ad abbassare il BU anche di 15-20mm... ma prima è meglio avergli già trovato la giusta compensazione di picchia in volo..., sennò potrebbe pure uscire dalle mani già stallato .
Non tirare subito sul cabra, almeno finchè la velocità non gli consente di accettare certi angoli d'attacco .
Pensa anche a una bella fionda.
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 04 giugno 10 alle ore 21:32
andreis non è collegato   Rispondi citando
