Originalmente inviato da paolo64 Per il discorso 2-3 celle io ti consiglio di mettere 2 celle (7,4 V).
Con quella motorizzazione e con le 2 celle già vai su a candela.
In caso contrario (3 celle), dovresti diminuire diametro e passo dell'elica oppure verificare con strumenti di misura (wattmetro-amperometro) che l'assorbimento di corrente non superi i 32-33 A e la potenza assorbita non superi i 350 W (potenza nominale del motore) come risulta da questo link
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC |
Spero di avere risolto il problema di cui sopra alla radice: ho comprato una batteria 2 celle da 2200 mAh.
