Originalmente inviato da CantZ506 Sembra interessante!!
Il peso finale sarà sicuramente inferiore, se usi una batteria più piccola (max 1000mAh); però potrebbe nascere un problema di bilanciamento.
Forse spostando la basetta porta servi in avanti...  |
Per i bilanciamenti, basta fare qualche "pesata" prima, usare un po' Archimede (Calcolo dei momenti..per gli ingegneri) e sai subito come mettere al meglio.... cosi' puoi decidere anche se vale la pena di "sforacchiare" la coda.
In una gara farai al massimo una dozzina di lanci da 30 secondi, compresi i rilanci (e puoi ricaricare le batterie o averne una di scorta sempre pronta), per cui e' inutile portarsi dietro peso che non usi.
Un buon regolatore con BEC ( tanto non superi i 18-20 A andando sull'abbondante... e sbagliando elica) e' anch' esso piu' leggero.
Con questa filosofia "circolano" modelli F3K-ele da 300 gr in ordine di volo
Sergio
PS: per non parlare che su quelle ali puoi sostituire i longheroni "vulgaris" in Pino/abete ecc con balsa e cap strep..
