Discussione: led spektrum
Vecchio 04 giugno 10, 08:56   #5 (permalink)  Top
gianca
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Belluno
ciao e grazie delle risposte
anche sul mio gripen ho i due satelliti, e perdo attorno i 10-20 al massimo, alle volte anche tutti 0, nonostante sia tutto pieno di carbonio e ferraglia.
Tornando al caso in questione, l'antenna A è sicuramente un pò schermata da una centralina, probabilmente quando il modello è visto da dietro, e già si è pensato di spostarla, e comunque il satellite è in verticale e le antenne della ricevente in orizzontale poste a 45 gradi rispetto il muso, per ricoprire i tre assi x-y-z.
Il dubbio rimane sempre lo stesso, ovvero il satellite lampeggia perchè una antenna ha perso abbastanza dati(A circa 250)?ma lampeggia solo il satellite, che tra l'altro è quello che non aveva perso praticamente nulla (R 5)?e poi quanto sarebbe il limite di perdita di dati(bit) per cui ti segnala lampeggiando?
tra l'altro, per quel che ho letto ho trovato solo che dovrebbero lampeggiare tutti i led in caso di scarsa alimentazione...
gianca non è collegato   Rispondi citando
