Vecchio 03 giugno 10, 22:17   #11 (permalink)  Top
renotto
Data registr.: 22-01-2007
Ciao a tutti ho letto la discuzzione ed ho lo stesso problema, sono riuscito a rifarmi parte dello schema elettrico a mano, solo quello dello switching. che poi non funziona, infatti il chip principale è aliementato da un 7805 come il display, tutte le funzioni marciano bene fino al momento della carica dove sul display si legge la tensione della batteria ma non vi è corrente di carica. C'è un modulo all'interno siglato 3110-5220 ( qualcuna sa dirmi di cosa si tratta?) dal piedino quattro all'avvio della carica esce un'onda quadra mentre dal piedino 3 la si ha per un secondo poi morto ed il carica va in errore. Siete per caso riusciti a trovare lo sche anche quello di un clone, tanto cambia solamente l'esterno, la Robbe mi ha risposto di avvalermi del centro assistenza, in Italia quello della MCElettronica madivagano. Vorrei riparare questo CB però per il momento sono fermo. Ringrazio in aticipo per l'aiuto.
renotto non è collegato   Rispondi citando
