Discussione: Problemi Jeti 2,4GHz
Vecchio 03 giugno 10, 18:51   #1 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da roberto.desant Visualizza messaggio
Dopo un decina di voli con un modulo TX Jeti duplex montato su una Futaba T9CP ed una ricevente Duplex R8 Jeti, ho notato un basso segnale delle due antenne (telemetria). Ho fatto una prova di distanza a potenza ridotta ed a potenza normale con un risultato buono ma non etusiasmante. Ad una prova in volo la ricevente è andata in fail safe ad una distanza di 100m. Grazie al fatto che il fail safe non fa allontanare il modello perché lo mette in vite sono riuscito a ricontrollare il modello ed a riportarlo a terra intatto. La ricevente in passato mi aveva dato qualche problema perché avevo avuto l'impressione che avesse perso la programmazione del fail safe e di alcuni canali (poi risoltasi dopo la riprogrammazione).
Tutto farebbe pensare che la ricevente è difettosa e quindi da buttare.
Ma potrebbe essersi verificato anche una "perdita di potenza del modulo TX".
Oltre a fare una prova con una ricevente di un mio amico , avete qualche altro consiglio da darmi?
Ciao e buoni voli
Roberto
Io ho avuto un problema simile, ho scritto alla Jeti descrivendo il difetto e la schermata con messaggi strani dello Jeti box; mi hanno risposto subito di spedire la ricevente per controllo.
Morale, in meno di due settimane mi hanno rispedito materiale nuovo.
Debbo aggiungere di aver avuto anche un contatto falso nell'antenna del modulo, ho rimediato non con un'antenna nuova, ma con l'antenna con cavo di prolunga del modulo Spectrum DM9, che non consente rotazioni dei contatti .
In qualunque posto tu abbia comprato, interpella subito la Jeti, è piu' veloce a rispondere con i modellisti che con i commercianti.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
