Vecchio 03 giugno 10, 15:11   #10 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao a tutti, io ho utilizzato dei led SMD (1,2x1,5 mm.) per autocostruirmi dei piccoli lampioni da inserire sui caseggiati, magazzino e struttura di base di un faro.
Gli SMD sono ottimi e non molto costosi si trovano di svariati colori ma bisogna fare un pò di tentativi per la saldatura.
Per i led ad alta luminosità consiglierei sicuramente quelli con il fascio di luce a 180° a meno che non sia un faretto che deve illuminare oggetti singoli per far risaltare il particolare. Nel caso in cui la luce venga dispersa, vedasi il caso specifico di un faro marittimo, rivestendo l' interno con del comune alluminio per cucina il fascio risulta essere molto più potente. Tieni presente anche della temperatura di colore, se vuoi luce calda 8tendente al giallo/rosso), luce fredda (tendente al blu) o luce bianca (non risulta essere del tutto bianca ma è molto meno blu)
Vi posto qualche foto dei lampioncini.....
Impianto elettrico x Plastico-lampione.jpg   Impianto elettrico x Plastico-lanternino-2.jpg   Impianto elettrico x Plastico-lanternino-1.jpg
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
