Vecchio 02 giugno 10, 17:59   #2 (permalink)  Top
shisergio
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Recanati - Ancona
non conosco il raptor 50 titan, ma di riproduzioni ne ho fatte un pò, cerco di aiutarti per quello che so...
per scaldare la candela, fai una prolunga con 2 fili che da un capo ha un capicorda ad occhiello che vai a fissare sul motore e un coccodrillo che metti sulla candela; dall'altro capo, colleghi i 2 fili ad un connettore che ti pare (di tipo femmina) e naturalmente ti fai un'altro pezzo di cavo con da un lato il necessario per collegarsi al pannello, dall'altro usi un connettore maschio compatibile con quello che hai usato prima... tante parole ma è semplicissimo...
per il rifornimento, fai una prolunga sul tubetto che usi adesso per rifornire, se non è accessibile, metti una "Y" e quando voli attappi il tubo altrimenti non hai la pressione della marmitta, quando rifornisci levi il tappo e poi lo rimetti...
lo scarico, se ce l'hai a risonanza, gli fai un'ordinata in legno e poi lo fissi con una molla, cerca di fare una cosa comoda in modo che quando fai manutenzione puoi togliere la marmitta senza problemi, invece se hai una marmtta a "barilotto" fai un foro sotto la fusoliera e metti un tubetto di silicone in modo da far uscire fuori lo scarico...
spero di esserti stato utile...!!
shisergio non è collegato   Rispondi citando
