ok ,anche la mia suadretta del servo di coda e' rivolta verso la coda come da manuale,quindi provo a mettere l uniball a 8 mm dal fulcro,per i 90 gradi inntendo il braccetto perpendicolare ai servi del piatto del resto comesi fa in ogni ely,essendo ad un solo braccetto e non a croce non sia ha la possibilitadi metterla precisa quindi o sub trim come dici tu oppure meccanicamente,gli hai montato il gp 750? A che percentuale ? Normal e avcs?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
