Originalmente inviato da cbrseicento ieri sera ho iniziato il montaggio del t rex 450pro v3,volevo chidervi delle info le 3 squdrette uguali non mi danno i 90 gradi sui servi,poi bisogna fare la tacchetta sull albero motore visto che non c e'?altra cosa ho messo il520 sulla coda,link da manuale pero quando provo si piega leggermente il link, premetto che ho la squadretta a 90 gradi e la squadretta sul codino a 90 gradi,il foro sul servo ho usato il secondo partendo dall esterno,riuscutea darmi delle onfo su cio che ho scritto? |
90 gradi in che ? squadretta sul servo non a 90 ? dacci un pò di subtrim...
si, devi fare la tacca sull'albero motore.
Coda: metti uniball a circa 8 mm dal centro del fulcro.
A me non si piega nulla (c'ho il TAROC però...)
Nel mio caso la squadretta del servo coda è "rivolta" verso la coda e non verso il canopy.
