Vecchio 02 giugno 10, 07:06   #2 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Caratteristiche:
* regolatore elettronico Novatech per motori brushless sensorless, con set up automatico, retromarcia, lamelle di raffreddamento in alluminio, ventola di raffreddamento, cut-off automatico con rilevazione automatica del tipo di batteria collegata, settaggio automatico della posizione neutrale, fail safe integrato, protezione da surriscaldamento, corrente continua 70A, corrente di picco 225A, potenza massima 540W, alimentabile da 7,2V a 12V;
* tre differenzialion coppie coniche in acciaio;
* completamente su cuscinetti;
* motore brushless Savox per 1:8, sensorless, 5.5T, 3000 giri/volt; il motore è raffreddato attraverso un dissipatore di calore lamellare in alluminio anodizzato ed attraverso una ulteriore ventola;
* telaio in alluminio 6061 anodizzato;
* ammortizzatori idraulici in alluminio tipo Big Bore, con tensione della molla regolabile;
* geometrie completamente regolabili: caster, camber, convergenze ed altezza da terra;
* pesi alleggeriti;
* 4 ruote motrici permanenti;
* salva servo;
* posizione alettone posteriore regolabile;
* supporti ammortizzatori anteriore e posteriore in alluminio anodizzato blu;
* barre di torsione anteriore e posteriore;
* gomme ad elevata trazione, già montate;
* radiocomando a volantino, 2 canali, AM, con potenziomentri per sterzo e freno/acceleratore;
* servocomando dello sterzo ad elevata torsione da 9Kg;
* banchino motore in alluminio anodizzato blu;
* batteria a 6 elementi Sub-C Ni-Mh da 3000mAh, montata centralmente al modello;
* caricabatteria da rete fissa(230V) per la batteria di cui sopra;
* lunghezza 490mm;
* larghezza 305mm;
* altezza 250mm;
* altezza da terra 30mm;
* diametro gomme 115mm;
* larghezza gomme 42mm.
  Rispondi citando
