Vecchio 01 giugno 10, 17:53   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da The Stranger Visualizza messaggio
Ciao a tutti, volevo delle vostre considerazioni su una possibile configurazione del genere:
HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit
3x Hitec HS-65MG HS65 Micro Servo sul piatto;
Flymentor 3D helicopter stabilization system con giro incluso;
Align DS520 in coda;
Esc ancora da scegliere, ma sui 40A
Motore ancora da scegliere, ma qualcosa di tranquillo;
TX walkera 2801 PRO, perchè più in la vorrei mettere la fuso dell'airwolf con i carrelli retrattili e questa è in assoluto la 8 canali più abbordabile.
Penso che dovrebbe essere una tra le più bilanciate tra qualità/prezzo.
Qualche suggerimento/cambiamento?
eli buono, elettronica giusta
wk 2801 Pro radio onorevole e completa, prezzo compreso tra 145 e 210 dollari
invece dico NO al Flymentor, prima di tutto o lo sai settare o te lo fai settare o ci triboli, ma cosa più importante:
spettacolare vedere in st-by un elicottero, ma non ha senso...
che fai, lo sollevi e poi vai a far du' chiacchiere ai' bbarre?
se il 450 è tarato, in hovering ce lo tieni con un range di stick di 0.9 mm max...
e dopo un po' ti vien voglia solo di muoverlo e farlo volare... a quel punto, quando muovi lo stick, il KDS viene escluso, idem per altezze oltre i tre metri
questo nella migliore delle ipotesi, cioè che non dia problemi, tipo la camera che non legge benee oppure risente delle vibrazioni, e così via
avevo una mezza idea di prenderlo, ma poi ho rinunciato e i soldi li ho investiti in altro
non sono pentito, anzi avrei fatto un a spesa forse utile per un breve periodo, poi a mio avviso superflua, più che "inutile"
fosse un assitente per il volo, capirei, ma per l'hovering no, allora meglio un doppio comando con istruttore...
