Vecchio 31 maggio 10, 20:45   #5 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Per la curva del passo, vai su EDIT modello, clicca RADIO, CANALE 3, ti si apre a destra una finestra, clicca sul quadratino con i tre puntini....e voilà! Hai il grafico della curva passo, modificabile a tuo piacimento. Per il motore nn so se si può fare da lì....
ho provato a fare come dici, ma quella sembra la curva del gas, non del pitch ; inoltre la curva del sim va da -100 a +100...cosi se voglio fare una curva gas 0,70,80,85,90 devo mettere -100,40,60,65,80.
la curva del passo non c'e'...non mi sembra possibile...
l'unico posto dove compare il passo e' dentro heli mechanics in edit modello, dove puoi fissare l'escursione max e min del passo delle pale. Ma dove la setto la co di curva del gas?
Mah...
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
Ultima modifica di CRO_Fek : 31 maggio 10 alle ore 20:49
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
