Discussione: Problemi con il BEC
Vecchio 31 maggio 10, 14:01   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da abaro Visualizza messaggio
Saluti,
Pochi giorni fa mi hanno regalato un fox da pendio di 2,80 molto bello volevo andare a provarlo questa settimana, premetto di non aver mai pilotato un aliante da pendio ma solo aerei a scoppio ed elettrici di vario genere e grandezze e quindi poco esperto nel settore. Il mio problema è questo, siccome possiedo batterie LiPo 3s 2600 mAh ho pensato di utilizzarle per alimentare i 4 servi, non possedendo un BEC pensavo di utilizzare un regolatore jeti 012 senza collegare il motore.
I servi che utilizzo sono della multiplex abbastanza datati ma perfetti, credete che sia sufficente il jeti 012 ad alimentare i 4 servi o potrei avere problemi?
è un jeti o jes 012
se è quest'ultimo, è studiato per max 3 servi (con tre celle) e visto che lo usi in pendio è meglio se usi un ubec dedicato o un'altro tipo di batteria (nimh o nicd)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
