Vecchio 31 maggio 10, 10:42   #1 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
settings dx6i e realflight g4.5
Volevo chiarimenti sul settaggio della tx in realflight.
Mi piacerebbe avere nel sim settaggi simili a quelli che uso con l'eli reale.
Il problema e' che in g4.5, sembra che curav gas e pitch non siano separate, cioe' li vede come lo stesso canale.
P es fisso i gradi del pitch nel modello del sim da -11 a + 11 (come nell'eli reale) gradi. Poi sulla tx mi faccio la curva del pitch come per l'eli vero (p es da -3 a +8) variando le percentuali della curva, p es per avere -3 al punto 1 della curva metto la perc al 30%. A questo punto pero', il motore dell'eli gira anche con lo stick a zero, come se, variando la curva del pitch, vari anche quella del gas (nel sim). Cioe' sembra che g4.5 non distingua curva gas e curva pitch.
Lo stesso accade quando passo in idle up (nel sim): g4.5 non "vede" la curva in idle ma continua ad usare quella in normal.
Ammesso che quello che ho scritto sia comprensibile, c'e' qualcuno che mi puo' chiarire come "disaccoppiare" curva passo e pitch in g4.5 e far funzionare le due modalita' di volo?
Dimenticavo: uso una dx6i.
grazie.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
