Vecchio 31 maggio 10, 09:40   #5 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Lo fanno tutti e poi piangono la batteria morta o peggio........ MAI TIRARE LA BATTERIA PER I FILI!!!!!!!........
Con lo scotch fibrato fate una bella linguettona lunga quanto serve e prendete la batteria solo da quella........
Per l'EG metti una bella striscia di velcro sulla base del comparto batteria in modo che il pacco ci si appoggi sopra e si fissi saldamente (eventualmente aggiungi un cuneo di polisti/depron/legno superiormente a bloccare il tutto) poi rimedia una lastra di plastica lunga abbastanza da arrivare in fondo al vano batteria .....la appoggi dentro al vano e fai scorrere la batteria in posizione (marca con un pennarello la posizione della batteria in modo da avere un posizionamento certo e ripetibile).....sfili la lastra e il velcro del pacco si appoggerà sul velcro del vano......... per sfilare l batteria forzi dentro la lastra di plastica (tra pacco e vano) disimpegnando il velcro.......
Il gioco è fatto!!
