31 maggio 10, 07:20
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da peppesci Per utilizzare riceventi comprate in un secondo momento, senza dover rifare a tutte le riceventi il binding, è necessario rilasciare il pulsantino sul modulo prima dei 3 secondi dopo l'accensione del tx, poi procedere nel modo usuale, accendere la rx con il pulsante premuto e attendere i soliti lampeggi.
Poi per il controllo, accendere la rx, mettere il tx a circa un metro e accenderlo, dopo alcuni secondi se tutto è andato bene c'è il binding tra il tx e rx.
Io usando questo metodo ho fatto il binding in 4 momenti differenti nel tempo, ed ora volendo posso attivare tutte le rx che ho(6) contemporaneamente, cioè, dando un comando con il tx tutte le rx se accese lo recepiscono.
peppesci |
Grazie questo volevo sapere!!
