Vecchio 31 maggio 10, 00:20   #1 (permalink)  Top
Doid954
L'avatar di Doid954
Data registr.: 24-10-2009
Easy Gilder Pro - dubbi dopo l'assemblaggio
Salve, ho finito di assemblare l'Easy Glider Pro versione Tuning, con set di motorizzazione brushless Multiplex. Ultimato il lavoro mi sono accinto a posizionare la ricevente (Spektrum AR6200 DSM2) e la batteria LiPo (Hacker TopFuel - 1800 mA 3S1P 11,1V 20C) e nel contempo ad eseguire il bilanciamento. Il cockpit non è molto spazioso e l'unico modo per alloggiare la batteria è farla scorrere lungo il tunnel della fusoliera. Il problema è come poter fissare la LiPo perché:
  • usando il velcro in dotazione sarei costretto a posizionarla in modo che si possa facilmente "strappare" dal suo ancoraggio, quindi metterla in posizione "affacciata" sul vano sottostante la cappottina. In questa maniera però il velivolo risulta totalmente sbilanciato in avanti tanto da richiedere una zavorra posteriore di almeno 30 gr. - come da manuale, nel montaggio, avevo già inserito le 2 biglie in dotazione nella coda;
  • spingendo la batteria molto in profondità lungo il tunnel della fusoliera si riuscirebbe, invece, ad ottenere un bilanciamento perfetto senza bisogno di ulteriori zavorre. La batteria si recupera facilmente tirandola per il cavo, ma come fare per ancorarla? Usando il velcro, oltre ad un problema di accessibilità per il suo fissaggio, ci sarebbero problemi per la rimozione della batteria stessa
Consigli? Soluzioni?
Ringrazio anticipatamente.
Doid954 non è collegato   Rispondi citando
