Vecchio 29 maggio 10, 20:54   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
ho acquistato un mese fa un paio di batterie HYPERION 35C 2950mah per il mio Twister (ventola intubata).
Pur avendole trattate con la massima cautela, ovvero condizionamento iniziale, mai scaricate sotto il 30%, mai scese calde, le batterie mostrano un pessimo comportamento, ovvero dopo 2-3 minuti di volo il modello si siede e si riesce a mala pena a volare. Non si riesce nemmeno a fare un loop.
Visto che dovrebbero essere tra le migliori, mi chiedo se dipende dal fatto che hanno pochi cicli (7-8) o se sono difettate.
Qualcuno ha sperimentato un qualcosa di simile?
Grazie,
Daniele
Un calo di tensione delle batterie (e quindi di spinta) dopo 1-2 minuti, è normale. Poi la tensione si stabilizza fino a quasi la scarica della batteria.
Ora nel tuo caso, bisogna valutare qual'è il calo di rendimento della ventola dall'inizio della scarica della batteria, a quando verifichi la "notevole" perdita di potenza.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
